wir haben im Jahre 2000 eine Anlage Viessmann Vitodens 200 in eine 3 Familien Haus einbauen von einem Viessman Fachbetrieb einbauen lassen. Seit dem Einbau hatten wir fast jährlich irgendwelche Probleme, von fehlendem Druck über Ausfall Pumpen bis hin zu Ausfall Steuerung, Undichtigkeiten, Austausch der Platine und so weiter.
Am Donnerstag hatten wir ein Wartungstermin mit dem Fachbetrieb. Am funktionstüchtigen Gerät hat er ein Defekt der Platine diagnostiziert. Diagnose: Platine durchgebrannt. Ersatz nicht möglich. Danach funktionierte das Gerät nicht mehr. Der Techniker hat das Gerät geöffnet gelassen (ohne es wieder zusammen zu bauen) und hat uns empfohlen, die Anlage komplett auszutauschen.
Um ehrlich zu sein, habe ich die Nase voll von dieser Viessmann-Anlage und denke über einen Ersatz von einem Mitbewerber Anlage nach.
Bevor ich jedoch mich dazu entscheide, möchte ich noch ein letztes Mal um Rat fragen. Bei der Anlage handelt es sich um das Vitodens 200 mit der Herrstell-Nr. 7382503001062102 und der Steuerung 7404539022971100.
Ist es tatsächlich so, dass es kein Austausch gibt?
Kann die Steuerung durch eine andere Steuerung ersetzt werden?
Ist es Normal, dass eine Platine nur 3 Monate hält und dann durchbrennt? Ich habe an er Platine keine Brandtflecken gesehen. Woran erkennt man, dass die Platine durchgebrannt ist?
Freundliche Grüße
M. C.
Hallo
leider ja, das stimmt, Siemens produziert diese Platinen nicht mehr.
Du kannst es aber hier eine Reparatur versuchen, die stehen aber in keiner Verbindung zu Viessmann:
Eine defekte Platine muss nicht unbedint Brandspuren haben.
Sollte die Reparatur nicht klappen, könnte man die Anlage nach der langen Betriebszeit auch tauschen, am besten gegen den Vitodens 300, (hochwertige Linie) zumal dein Heizungsbauer unter Verweis auf die fehlende Teileverfügbarkeit ein Neugerät günstiger bekommen kann.
Meine Empfehlung wäre aber, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Gerade auch bei einer FBH ist er top, er benötigt nie eine hydraulische Weiche. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Das ist Viessmann-Qualität wie früher.
Heizing
18 | |
