Erklärung Warmwasservorrang Vitodens 200 WB2 Baujahr 2003
Kann mir jemand die WW Vorrang Funktion beim Vitodens 200 WB2 Baujahr 2003 etwas genauer erklären?
Ich finde dazu leider keine Informationen was genau passiert wenn man das ein oder ausschaltet.
Dankeschön
Codierebene 1
15:00 bzw :01
2 ANTWORTEN 2
Durch die Vorrangfunktion priorisiert die Anlage zu den eingestellten Zeiten die Warmwasserbereitung.
Sie schalten zu den eingestellten Zeiten von Heizbetrieb auf die Warmwasserbereitung und führt dieses so lange durch, bis der eingestellte Warmwasser-Sollwert im Speicher erreicht wurde.
Hallo Herr Zarges. besten Dank für Ihre Info.
wenn ich das bei meinem Kessel ausschalte passiert bei mir genau das gleiche wie eingeschaltet.
Er wechselt zu den eingestellten Zeiten in den Warmwasserbetrieb und führt das solange durch bis die eingestellte WW Soll Temperatur erreicht ist. Ich kann keinen Unterschied erkennen was genau mit Priorisierung gemeint ist.
