Ergänzung App Absenkbetrieb als Schnellwahl
Sehr geehrte Damen und Herren.
Nun hab ich seit ca. zwei Jahren eine neue Gastherme aus Ihrem Hause.
Allgemein sind wir gut zufrieden und die Heizung ist auch schön leise. Leider ist bei den neueren Modellen sehr viel vereinfacht worden, bzw. Als technisch versierte Person, die die Heizungsanlage bestens optimiert hat, etwas verschlossen von allen Parametern.
Daher ist es nicht mehr möglich bei Übergangsphasen die Heizung für Stunden oder den Rest des Tages abzusenken.
Dies kann nur nüchtern die Appschnellwahl Ferien angewandt werden. Alternative ist auch die Betriebsart Heizen abzuwählen oder die Solltemperatur absenken, aber das ist alles nicht das, was viele Enduser wünschen.
Ist es möglich in der App und oder in der Steuereinheit einen Absenkbetrieb wieder einzuführen? Die Schnellwahl Ferien macht dies schon möglich, schaltet aber das Warmwasser aus, und duschen und Baden sollte doch auch ohne Heizbetrieb möglich sein, geht im Sommer ja auch….
Vielleicht nehmen Sie sich dazu was an.
viessmann vitodens 200-w
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Wendtilator
Ich weiß nicht, was bei den alten Vitodensen unter der Betriebsart "Absenkbetrieb" zu verstehen ist. Diese "Betriebsart" gibt es nicht mehr, zumindest dürfte in keiner Bedienungsanleitung sowie Montage- und Serviceanleitung der neuen Vitodense dieser Begriff noch auftauchen.
Die Betriebsart "Reduziert" ist typischerweis für den Nachtbetrieb reserviert.
Wenn es nur darum geht, tagsüber regelmäßig mit einer verminderten Vorlauftemperatur zu heizen, dann würde ich die Betriebsart "Komfort"(!) dazu verwenden, sofern die nicht anderweitig bereits verplant ist. Wenn also der Raumtemperatur-Sollwert der Betriebsart "Normal" z. B. auf 20°C steht, dann kannst du den Raumtemperatur-Sollwert der Betriebsart "Komfort" auf z. B. 17°C stellen, um die Vorlauftemperatur abzusenken.
Zitat @Wendtilator "Dies kann nur nüchtern die Appschnellwahl Ferien angewandt werden. Alternative ist auch die Betriebsart Heizen abzuwählen oder die Solltemperatur absenken, aber das ist alles nicht das, was viele Enduser wünschen."
Nicht zu vergessen sind die beiden Möglichkeiten den Heizbetrieb automatisch abschalten zu lassen, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Das kann auf zweierlei Weise erfolgen:
1.) Durch den Raumtemperatur-Sollwert
2.) Durch die Heizgrenze (Parameter 1395.1) auf der Fachkraftebene
Der niedrigere Einstellwert schaltet die Heizung ab!
Mhm, bei allen Heizungen und Herstellern in den letzten drölfzig Jahren gab es eine Spartaste, Absenkbetrieb oder Reduziertaste, mit denen man auf Knopfdruck absenken konnte. Dies ist bei den Vitodens nun nur temperaturgeführt über den Aussentemperaturfühler möglich oder über Schnellwahl Ferien. Leider schaltet die Schnellwahl Ferien das WarmWasser mit ab. Das ist eigentlich nur der Wunsch von Mir dies in der App zu ergänzen. Also Schnellwahl Ferien ohne Warmwasserabschaltung. Habe mit so vielen Leute schon gesprochen, die es genauso vermissen. Vorallem in Einfamilienhäusern hat man in den Übergangsphasen zwischenzeitlich das Bedürfnis die Heizung nach 2h Heizphase morgens abzuschalten, ohne die Zeitroutiene oder Grundeinstellungen zu ändern….
Zitat: "Vorallem in Einfamilienhäusern hat man in den Übergangsphasen zwischenzeitlich das Bedürfnis die Heizung nach 2h Heizphase morgens abzuschalten, ohne die Zeitroutiene oder Grundeinstellungen zu ändern…."
Variante 1: Abschalten des Heizbetriebs über die Kachel "Heizkreis":
- Kachel Heizkreis
- Zeitprogramm
- Betriebsart "Heizen" auf Aus/Ein stellen
Variante 2: Heizung abschalten über die "Schnellauswahl"
-  roten "Schnellwahlen"-Button drücken
- "Betriebsart ändern" drücken
- Heizung oder/und Warmwasser abschalten/einschalten
Das Zeitprogramm und die Heizkurve werden nicht verändert.
Okay, aber dann startet am nächsten Tag nicht das Zeitprogramm morgens sondern es bleibt abgeschaltet?!
Wenn die Heizung manuell über die App "Aus" geschaltet wurde, dann bleibt sie aus, solange bis sie wieder manuell eingeschaltet wird.
Wenn ich nur die Vorlauftemperatur absenken will, die Heizung aber weiter laufen soll, dann ginge das in:
- Kachel Heizkreis
- Raumtemperatur-Sollwert erniedrigen
Der Raumtemperatur-Sollwert bleibt dann erniedrigt, bis er wieder erhöht wird.
