Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Erfahrung Vitodens 300-W
Kann hier jemand diese Probleme - https://www.testberichte.de/r/produkt-meinung/viessmann-vitodens-300-w-vitocell-100-w--vitotronic-20... - bestätigen?
Das würde nämlich meine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen.
19 ANTWORTEN 19
also Wandgeräte sind nicht so lange haltbar wie der Vitocrossal mit ordentlichem Wassrinhalt. Aber man kann auch einen Vitodens nehmen. Viessmann verwendet halt den Namen Vitodens schon sehr lange und hat inzwischen so um die 10. Generation (B3HF) rausgebracht. Bei so vielen Geräten am Markt können schon mal ein paar zicken. Von den 99,5% die gut laufen schreibt halt niemand. Ich halte sie aber immer noch für die besten Wandgeräte am Markt.
Wenn der Platz vorhanden ist, würde ich aber einen Vitocrossal nehmen.
Heizing
Heizing
Der Platz für den Vitocrossal wäre vorhanden.
Das Problem ist, dass ich im Sommer zum Speicherladen immer gut 50l vom Kessel erwärmen muss.
Ja, der hat aber auch eine gute Wärmedämmung, so viel geht da nicht verloren. Der Jahresnutzungsgrad verschlechtert sich dadurch nicht merklich. Merkt man auch daran, dass die Kessel im Sommer die Temperatur sehr lange halten, der kühlt also nicht auf 20°C runter.
Heizing
Gäbe es dafür eine Angabe für die Bereitschaftenergie-Verluste, um etwas über die Dämmung des Kessel`s zu erfahren?
Demnach wäre es vorteilhafter, den Speicher - wie ich es bis jetzt gewohnt war - mehrmals täglich mittels Hysterese zu laden?
1,3% s. hier auf S. 6. Die absoluten Verluste sind beim 13 und 19 kW Gerät übrigens gleich, da sie beim 13 kW aber auf eine kleinere Leistung bezogen werden sind sie absolut höher.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGps7Js6jhAhWQ6aQKHa4fAD0...
Ich habe selbst eine Vitola-biferral mit über 80l, fast keine Auskühlung feststellbar. Daran würde ich die Entscheidung nicht festmachen.
Den Speicher würde ich ganz normal von der Regelung laden lassen.
Heizing
Wie kann man diese 1,3% definieren? Bei einem Speicher werden diese Verluste in kWh angegeben.
Ist bei dieser Regelung eine Ladung per Vorangschaltung in Verbindung mit einem Temperaturabfall möglich?
Wie viel Zoll haben eigentlich die jeweils 2 Anschlüsse der Vor- und Rückläufe beim  V i t o d e n s ?
Man kann es den tech. Details nicht entnehmen.
Ist auf die Nennwärmeleistung bezogen 1,3% von 19 kW = 0,247 kW oder 5,9 kWh pro Tag. Ist aber ein theoretischer Wert, der davon ausgeht, dass ständig 70°C anliegen. Für die Thermen werde übrigens ähnlich Werte angegeben.
Es gibt Vorrangschaltung und adaptiver Speicherbeheizung (Temperaturabfall)
Beim Vitodens ist das normalerweise 3/4".  Ist wohl nicht angegeben, da die Montagehilfe separat bestellt werden muss.
Heizing
Mal schönen Danke für Deine Antworten. Ich gehe jetzt zu Bett.
Gute Nacht
Eine Frage noch:
Muss man den V i t o c r o s s a l unbedingt mit einer Heizungs- und einer Ladepumpe betreiben?
Oder funktioniert das auch mit einer Pumpe und einem Umschaltventil?
Das geht schon, es muss dann aber eine Relaisschaltung gebastelt werden, die dann die HK-Pumpe weiterlaufen lässt. Die würde ja von der Regelung abgeschaltet und die Ladepumpe bekommt dann Spannung. Das Umschaltventil kommt dann also an den Stecker 20 für die Ladepumpe, gleichzeitig wird ein Relais aktiviert das die HK-Pumpe mit Spannung versorgt. Viessmann hat das in den 80ern sogar mal als Set wahlweise angeboten.
Sehe aber keinen Vorteil drin, man beraubt sich dann auch der Möglichkeit, die Vorrangschaltung zu deaktivieren.
Heizing
Heizing
Hab Deine Antwort erst heute gelesen. Ich denke, dass mit einer Pumpe macht dann keinen Sinn.
Beim Vitodens stellt sich aufgrund der integrierten Pumpe diese Frage nicht.
Schiri
Servus!
Könnte man den Vitodens eigentlich raumluftabhängig betreiben und verursacht er dabei weniger Luftumsatz im Raum als der Vitocrossal, weil vielleicht das Gebläse weniger Leistung hat.
Mit geht es dabei um die Raumabkühlung.
Servus!
"Könnte man den Vitodens eigentlich raumluftabhängig betreiben und verursacht er dabei weniger Luftumsatz im Raum als der Vitocrossal, weil vielleicht das Gebläse weniger Leistung hat."
Also man keine beide raumluftabhängig betreiben. Hat aber keinen Vorteil. Bei raumluftunabhänigem Betrieb erhöht sich der Wirkungsgrad etwas, das die Zuluft vorgewärmt wird. Bei raumluftabhängigem Betrieb kühlst du den Raum aus, die Transmissionwärmeverluste zu den anderen Räumen werden höher. Außerdem verlangt der Kaminfeger Gebühren für die Prüfung des Verbrennungsluftverbunds.
Der Luftdurchsatz bleibt ungefähr gleich, beide Geräte müssen die gleiche Leistung erbringen und brauchen daher gleich viel Verbrennungsluft.
Heizing
Danke für die Info!
Nochmals zu den Verlusten zurück:
1,3% von 19kW oder 0,247 kW sprich 5,9 kWh an einem Tag ergäbe im schlechtesten Fall 177 kWh im Monat.
Das entspräche ca. 18 m³ Gas.
Wäre das noch wirtschaftlich?
Das sind rund € 9,-/Monat. Wie gesagt, in der Praxis ist es weniger, da der theoretische Wert von eine ständigen Kesseltemp. von 70°C ausgeht, während der Heizperiode gleitend die Kesseltemp. aber. Für die Wandgeräte sind übrigens ähnliche Werte angegeben. Dein jetziges Gerät hat sicher höhere Verluste.
Wichtiger ist es, ein robustes und haltbares Gerät zu haben und das hast du mit dem Vitocrossal allemal.
Heizing
Danke für die Info. Dazu hätte ich noch 2 Fragen:
> Wie kann ein Wandgerät ähnliche Werte haben, wenn es nur ca. 7% (Vitodens 300-W) des Kesselwasserinhalt`s eines Vitocrossal hat?
> Warum hat mein jetziges Gerät - mit gerade mal ca. 7l Wasserinhalt - höhere Verluste?
Weil das eben nicht vom Inhalt sondern von der Dämmung abhängt. Die Wandgeräte haben gar keine.
Heizing
Na, dann rückt die Vitodens immer mehr in den Hintergrund!
War nicht unwichtig, dass ich nachgebohrt habe.
LG
