wir haben eine Vitodens 200-W (CE-0085CN0050, 3.2-17.9kW), ein Vitocell 100-B (500l) und ca. 945m FBH-Rohre (16x2, also ca. 945m Länge), Wasserhärte 16,3 dH. Netto-Heizlast 4,5 kW.
Benötige ich eine Entkalkungspatrone/Kleinenthärtungsanlage? Wie groß ist das spez. Anlagenvolumen?
Mir ist die Tabelle nach VDI 2035 aus Beiträgen hier im Forum bekannt, ich weiß jedoch nicht, bei welchem spez. Anlagenvolumen wir liegen.
Volumen = 145 l + 500 l = 645 l?
Gesamt-Wärmeleistung der Anlage oder der Netto-Heizlast?
Welcher Härtegrad gilt für unsere Anlage?
Danke
Ich muss leider nochmal nachfragen.
Die Heizlast beträgt 4,5 kW. Die Gasbrennwerttherme kann 17,9kW Leistung liefern. Es ist für die Beurteilung einer erforderlichen Enthärtung ja relevant, ob ich nun mit 4,5 oder 17.9 rechne. Wenn ich den Wert von 4,5 kW nehme, wäre ich ja im Bereich, bei dem eine Enthärtung beim Nachfüllen vorgenommen werden muss (zweite Spalte der Tabelle). Bei 17,9kW ist eine Enthärtung nicht erforderlich. Was nun?
Würde man in der Vitodens den max. Heizwert auf 25/33% stellen (ca. berechnete Heizlast)? Wie wirkt sich dies aus? Rein theoretisch, müsste es trotzdem noch warm werden. Richtig?
Bei Leitungen mit Angabe 16x2: ist hier der zur Verfügung stehende Innendurchmesser nur 12mm?
Danke
eine vermutlich letzte Frage: ab und ist die hier im Forum verfügbare Tabelle gültig? Waren die dort genannten Werte bereits 2015 gültig? Ich frage, da ich wissen möchte, ob eine Enthärtungsanlage bereits 2015 Vorschrift war.
Gibt es für einen Entschlammer ebenfalls Vorschriften wann diesser montiert werden muss?
Danke
Dass zum Nachfüllen nun enthärtetes Wasser erforderlich ist, scheint klar zu sein.
Ist es nun aber daher auch Vorschrift, dass bei der Installation der Heizungsanlage eine Enthärtungspatrone (?) (an der Füllstation) installiert sein muss? Ich habe eine Füllstation, die direkt normales, unbehandeltes Trinkwasser in den FBH-Kreislauf einleitet, die ich ja gemäß VDI2035 gar nicht verwenden darf.
Welche Viessmann Artikelnummer hat denn eine passende Enthärtungspatrone? Kann man diese als Laie montieren?
| 18 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
