kann mir jemand mit der Energieeffizienzklasse dieses Warmwasserspeichers aushelfen?
Typ: 3001 026
VGLL
Der Speicher ist 30 Jahre alt, da gab es noch keine Energieeffizienzklasse für WW Speicher.
An Hand der angegebenen Speicherverluste kann man aber grob selbst eine Klassifizierung vornehmen.
Grundsätzlich sind die Speicher in zwei Klassen eingeteilt. A und B. B ist sicherlich vorherrschend. Energieklasse A ist zusätzlich mit einem Vakuum Panel gedämmt.
Da fängt er reichlich früh an,sich für die Energieeffizienz zu interessieren. Oder steht hier ein Austausch bevor ?
dankeschön für diese hilfreiche Antwort.
Eigene Messungen hatten ein ähnliches Ergebnis ergeben.
Ich gehe im Mittel von einer Verlustleistung von 190w aus, diese könnte man mit einem modernen Speicher auf ca. 40-50w absenken. Vermutlich kommt also ein Austausch um diese ca. 1300kwh im Jahr einzusparen.
Dein Speicher ist mit 1,2 kWh per 24h angegeben --> das sind 50 W
Wenn du 190W gemessen hat wird das vermutlich über Mikrozirkulation in den Rohrleitungen verschwinden.
Oder er hat die Zirkulation mit reingerechnet
ja genau, ich habe sozusagen den kompletten Verbrauch berechnet ohne Entnahme.
die Leitungen habe ich soweit es ging mit 100% gedämmt, an manchen Stellen war baulich nur 50% umsetzbar.
2 Wärmebrücken durch zwei Innenwände klopfe ich mal auf wenn ich ganz viel Zeit habe,
Das größte Potenzial hat jetzt der Speicher, der dann auch noch einen Heizstab für ein paar kleine PV-Überschüsse bekommen könnte. VG
14 | |
8 | |
2 |
