Elektro-Heizstab Vitocell 100-W CVB 300l
ich habe eine Heizungsanlage mit oben genannten Speicher übernommen.
Bestell-Nr.: Z002 361
Nun möchte ich einen Elektro-Heizstab nachrüsten. Leider finde ich in den Datenblättern keine Angaben zu den Angaben, welcher genutzt werden kann. Weder Abmaße noch eine Bestellnummer.
Zu dem genannten Speicher gibt es auch unterschiedliche Datenblätter, da die Bezeichnung wohl über die Jahre mehrfach verwendet wurde.
Brauche ich dann auch einen neuen Flansch?
Schöne Grüße und vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Etwa in der Mitte hat dieser Speicher eine grosse Muffe mit 11/2" Innengewinde.. Wenn kein Heizstab vorhanden , ist diese Nuffe mit einem Stopfen verschlossen.
Nutzbar sind hier eigentlich alle Heizstäbe, welche ein Einschraubgewinde in eben dieser Grösse aufweisen.
Z.B. dieser: https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/viessmann-elektro-heizeinsatz-ehe-z014468.html?cq_net=x&g...
