kann man mit den ViCare Komponenten (oder anderen) eine Einzelraumsteuerung bei einer alten Viessmann Rexola-biferral-RN (751831303732) nachrüsten? Bisher gibt es keine Raumfühler und Stellmotoren an den Verteilen für die Fußbodenheizung. Die Steuerung erfolgt über einen Außensensor und die Rücklauftemperatur.
Überlegung war dort ein ViCare Fußbodenthermostat und Stellantriebe an den Verteilern der Fußbodenheizung einzubauen und dann pro Raum einen ViCare Klimasensor per Funk zu verbinden.
Würde man weitern Komponenten benötigen? Müsste man dann gleich alle Räume entsprechend umrüsten oder könnte man es pro Heizkreisverteiler separat nachrüsten? Die Anlage umfasst 4 Heizkreisverteiler mit insgesamt 18 Heizkreisen verteilt auf 9 zusteuernde Räume.
Hallo jka,
leider ja, die Trimatik ist nicht mit dem Vitoconnect kompatibel.
Es besteht die Möglichkeit, dass diese durch einen neue (kompatible) Regelung ausgetauscht wird, dazu müsstest du aber deinen Fachbetrieb kontaktieren, der dir sagen kann, welche Regelung für deine Bedürfnisse die richtige ist.
Solltest du dich dazu entschließen, die Regelung zu tauschen, kann sich der Fachbetrieb auch - wie bereits geschildert - mit Einbau und Inbetriebnahme der Fußbodenthermostate befassen.
Hallo jka,
grundlegende Voraussetzung für die Nutzung der ViCare Komponenten ist das aufschalten der Anlage, also das Verbinden der Anlage mit dem Internet mit Hilfe unseres Vitoconnects, der an die Regelung angeschlossen ist.
Daher kommt es drauf an, welche Regelung auf deiner Anlage verbaut ist und ob der Vitoconnect damit kompatibel ist und angeschlossen werden kann.
Die kompatiblen Regelungen findest du hier: Vitoconnect – Verbindung für Heizung & App | Viessmann
Benötigen würdest du dann den Vitoconnect OPTO2, die ViCare Fußbodenthermostate und einen ViCare Klimasensor für jeden Raum, der smart gesteuert werden soll.
Die Fußbodenthermostate und die 18 Heizkreise (Zonen) werden dir dann in der App angezeigt und du kannst entsprechend die Räume einrichten.
Beachte aber bitte, dass die Fußbodenthermostate vom Fachbetrieb installiert und in Betrieb genommen werden müssen.
auf der Steuerung steht Trimatik-MC/B vorne drauf. Ein Typenschild / Seriennummer konnte ich von außen nicht sehen. Ich vermute dann, dass diese dann doch schon zu alt ist oder?
Hallo jka,
okay, die Heizung ist auch schon sehr alt. Vielen Dank für eure Unterstützung.
17 | |
10 | |
8 | |
5 |
