Einstellungen meiner Vitodens 300-W WB3C mit Bitte um Verbesserungsvorschläge
Ich habe eine Vitodens 300-W WB3C 19kW aus 2008 (Gas) und habe mich bei dem Thema "Einstellung" darauf verlassen, dass der Heizungsbauer das damals alles richtig gemacht hat. Ich würde das aber gerne mal prüfen, ob es da nicht noch etwas zu optimieren gibt.
Ich habe ein Abnahmeprotokoll erstellt und hier angehängt und würde die Codierungs-Spezialisten bitten, da mal reinzuschauen. Danke vorab.
Gruß Joachim
3 ANTWORTEN 3
Hallo Joachim,
die durchschnittliche Brenner Laufzeit ist ca 15 Min.
Das ist ok für die hohe min. Modulation des alten WB3C .
Das Gerät scheint aktuell Luft im System zu haben und/oder zu wenig Wasserdruck
Das solltest du asap auffüllen und die Anlage entlüften.
Raumsollwert sind 27 Grad. Das würde ich eher auf 21 stellen und (D4) Niveau Heizkennlinie A1 auf 7 stellen.
wenn man (A6) Absolute Sommersparschaltung A1M1 : 36 °C auf einen sinnvollen Wert stellt, z.b. 19 Grad schaltet sich die Heizung in der Übergangszeit automatisch ab und wieder ein.
Bei 36 Grad braucht man sicher keine Heizung.
Hast du an den Rohren nach dem Vitodens Thermometer?
Um wie viel unterscheiden sich im Winter Vor und Rücklauf.
Stark? die Pumpe ist relativ langsam eingestellt.
VG Michael
Hallo Michael,
danke dir für die Durchsicht des Protokolls und deine Kommentare.
Der Fehler quält mich schon lange. Die Anlage hat einen Buderus Logafix Luftabscheider. Ich habe das Entlüftungsprogramm der Anlage schon laufen lassen, die Pumpe an der Schraube entlüftet, die Heizkörper entlüftet, der Anlagendruck ist immer zw. 1,6 und 2,0 bar ... und der Fehler kommt (und geht) immer wieder.
Besonders häufig habe ich ihn bei Sturm (wie die letzten Tage). Druckschwankungen werden wohl über die Heizkörper auf die Anlage übertragen und schon meldet die interne Pumpe angebliche Luft.
 Hatte mich schon immer gewundert, warum ich das Rädchen auf 27 Grad drehen musste. So isses besser, erledigt.
 Wir haben das immer manuell gemacht, aber wenn das auch automatisch geht, ist das sicher besser. Erledigt.
 Thermometer vorhanden. Delta ist so 10 bis 15 Grad, wenn ich mich recht erinnere.
Max. Drehzahl der Pumpe habe ich mal von 58% auf 65% erhöht.
Danke nochmal und Grüße
Joachim
Hallo Joachim,
beobachte dann die Temperaturspreizung im nächsten Winter / Kälteeinbruch.
Wenn die so hoch ist, evtl. ist auch die Heizkurve zu hoch und die Thermostatventile fangen schon zu schließen an.
Mit der höheren Drehzahl steigt die mittlere Temperatur der Heizkörper, sie geben mehr Leistung ab und man kann evtl die Heizkurve reduzieren.
VG Michael
