Einstellung Raumeinfluss wenn grundsächlich witterungsgeführt bei Vitodens 200-W mit Fernbedienung Vitotrol 200-E
Habe Heizung Vitodens 200-W mit Außenfühler und Fernbedienung Vitotrol 200-E im Wohnzimmer. Habe nur Heizkreis 1. Die Heizung reagiert kaum auf eingestellte Nachtabsenkung (reduzierter Betrieb) oder evtl. Phasen mit höherer Temperatur (Komfort-Betrieb).
Nun gibt es, wenn ich das recht verstehe, bei witterungsgeführtem Betrieb zusätzlich die Raumaufschaltung bei der die Heizkennlinie und Außentemperatur die Grundlage bleibt aber durch die Raumisttemperatur beeinflusst wird. Diesen Raumeinfluss kann man irgendwo wohl einstellen.
Frage: Wo wird die Stärke des Raumeinflusses bei Verwendung Vitodens 200-W mit Außenfühler und Vitotrol 200-E eingestellt.
3 ANTWORTEN 3
Hast du eventuell folgende Parameter zur Verfügung?
Kann leider weder in der Heiztherme Vitodens 200-W noch in der Fernbedienung Vitotrol 200-E keine Möglichkeit finden eine Raumtemperaturaufschaltung einzugeben.
Dazu musst du in die Codierebene. Bitte in der Montage- und Serviceanleitung schauen, nicht im Handbuch für Bediener. Wenn du die nicht hast, Google wird sie finden.
