die Einrichtung des Zuganges ist mir über die app nicht möglich (verweis: benutzername/passwort/seriennummer ungültig/vergeben).
Die Vitodens (B3HB-19 / Lan Modul integriert) ist zwar mit dem Router verbunden, bekommt auch über DHCP ihre Netzwerkadresse zugeteilt und ist im Netzwerk als Gerät sichtbar, bringt aber nach kurzer Zeit den Fehler E3: Broker Error und im Display erscheint das durchgetrichene Netzwerksymbol(LAN-Verbindung nicht aktiv/Wartung Vitodata).
Manuelle Porteingabe am Router oder statische IP bringen das Gleiche Ergebnis.
Mein Heizungsbauer kann mir dabei leider auch nicht weiterhelfen.
Erfolgt die Verbindung zum Server nur nach erfolgreicher Registrierung oder liegt der Fehler am Lan Modul oder dessen Integration in mein Heimnetz .... bitte um Hilfe!
Gruss blueorbit
ok...
wo kann ich die automatischen Updates freigeben?! Wenn ich das Lan Modul aktiviere, werde ich aufgefordert zu akzeptieren, das ich Daten an einen Server der Fa. Viessmann und Updates erhalte, ich hoffe du meinst das damit, denn lehne ich das ab lässt sich das Lan-Modul gar nicht erst aktivieren und ich erhalte weder eine IP Adresse per DHCP zugeteilt noch würde oben rechts im Display eine Anzeige zum Netzwerkstatus des Lan-Modules erscheinen.
Und von welchen Ports redest du? Von den eingehen aus dem Netz Richtung Lan-Modul oder den abgehenden von der Lan-Karte Richtung Viessmann Server? Für welches Protokoll, TCP oder UDP oder beide?
Ausgehende Port werden nicht geblockt, und die eingehenden habe ich inzwischen in allen möglichen Kombinationen eingegeben und ausprobiert, leider immer mit dem selben Ergebnis .... immer noch keine Verbindung zum Server.
Und wie soll ich bitte meine Internetverbindung überprüfen??? Alle am Router angeschlossenen Geräte, etwa 20 an der Zahl hier im Haus, funtionieren ohne Probleme, sowohl über Kabel als auch über Powerline und Wlan.
Mein Heizungsbauer hat keine Ahnung, die nächste Viessmann Werksvertretung ist weite weg und hier hab ich das Gefühl das auch nur Auszüge aus Handbüchern oder Texte aus älteren Beiträgen unter die Post's kopiert werden.
Gruss blueorbit
