an unserem Vitodens ist eine neue Speicherladepumpe eingebaut worden und irgendwie sieht das nicht so aus wie vorher. Ist es gleich, wie man die Pumpe einbaut oder kann man durch falschen Einbau die Förderrichtung ändern?
Gruß,
Thomas
Mal die Kesselnummer angeben.
MfG
W.F.
Auf der Pumpe müsste ein Pfeil sein, welcher die Flussrichtung angibt. Und damit ist auch klar, dass es nicht egal ist, wie die Pumpe eingebaut wird. Allerdings ist es möglich, den Pumpenmotor zu drehen( im 90°-Takt). Und vermutlich hat man das hier getan.
Ok, verstanden. Da der Pumpenkopf gedreht werden kann, geben Unterteil und Drehrichtung der Pumpe die Förderrichtung an. Richtig? Den Pfeil auf dem Unterteil habe ich gefunden, er zeigt aus der Anlage raus, also in Richtung Speicher. Wenn ich die Explosionszeichnung richtig lese, wäre das korrekt. Der Rückflussverhinderer ist jetzt aber in Förderrichtung hinter der Pumpe und sollte eigentlich davor sein (deshalb sieht es auch so ander aus und hatte der HB Probleme die Pumpe einzubauen). Ist es relevant, auf welcher Seite der Rückflussverhinderer ist?
