Einbaurichtung Speicherladepumpe
an unserem Vitodens ist eine neue Speicherladepumpe eingebaut worden und irgendwie sieht das nicht so aus wie vorher. Ist es gleich, wie man die Pumpe einbaut oder kann man durch falschen Einbau die Förderrichtung ändern?
Gruß,
Thomas
9 ANTWORTEN 9
Mal die Kesselnummer angeben.
MfG
W.F.
Auf der Pumpe müsste ein Pfeil sein, welcher die Flussrichtung angibt. Und damit ist auch klar, dass es nicht egal ist, wie die Pumpe eingebaut wird. Allerdings ist es möglich, den Pumpenmotor zu drehen( im 90°-Takt). Und vermutlich hat man das hier getan.
Ok, verstanden. Da der Pumpenkopf gedreht werden kann, geben Unterteil und Drehrichtung der Pumpe die Förderrichtung an. Richtig? Den Pfeil auf dem Unterteil habe ich gefunden, er zeigt aus der Anlage raus, also in Richtung Speicher. Wenn ich die Explosionszeichnung richtig lese, wäre das korrekt. Der Rückflussverhinderer ist jetzt aber in Förderrichtung hinter der Pumpe und sollte eigentlich davor sein (deshalb sieht es auch so ander aus und hatte der HB Probleme die Pumpe einzubauen). Ist es relevant, auf welcher Seite der Rückflussverhinderer ist?
7177362
Wenn die Pumpe im Vorlauf des Speichers eingebaut ist, ist das so korrekt.
Und bei der Schwerkraftbremse ist es egal, ob sie im Vor- oder Rücklauf verbaut ist. Hier kommt es vor allem auf die Einbaurichtung an. Wenn der Pfeil auf dieser auch in Richtung Speicher zeigt, stimmt das so.
Sorry, dass ich noch mal laienhaft nachfragen muss...
Was heißt im "Vorlauf"? So wie sie aktuell eingebaut ist, pumpt sie das aufgeheizte Wasser zum Speicher und zwar unten in rein. D.h warmes/heißes Wasser unten rein in den Speicher, kaltes Wasser oben raus zum Wärmetauscher und zu den Zapfstellen (?).
Ein Problem was sich jetzt erst aufgetan hat: wir bekommen keine Badewanne voll warmes Wasser.
Du hast einen Denkfehler. Das Heizwasser für den Speicher wird nicht zu den Zapfstellen transportiert. Es gibt hier nur den Kreislauf Kessel - Speicher und zurück. Das Heizwasser hat keine hydraulische Verbindung zum Inhalt des Speichers.
Klar. Evtl. habe ich mich unklar ausgedrückt.
Also was ich meinte: das Wasser aus dem Speicher wird an den beiden oberen Anschlüssen vorne zur Erwärmung zum Plattenwärmetauscher und ich Richtung Zirkulation entnommen. Das erwähnte Wasser wird durch die Speicherladepumpe unten in den Speicher zugeführt.
Das das Heizwasser keine Verbindung hat ist klar.
Die Heizung funktioniert wieder. Erkenntnis:
1. Man kann die Speicherladepumpe falsch herum einbauen und die Flussrichtung umkehren.
2. Wenn man das macht erhält man halt kein konstant heißes Wasser.
Pumpe samt Rücklaufverhinderer korrekt eingebaut, alles wieder gut.
