Meine Alte Buderus Heizung Alter 27 Jahre wurd Durch eine Viessmann Vitodens 200-W ersetzt dabei wurde auch das Gas-Magnetventil was schnell schließent war ,durch ein langsam schließendes ersetzt.
Da zu habe ich zwei Fragen :
1.) hat das langsam schließende Magnetventil auswirkungen auf den Betrieb des Brenners
2.) an welcher Anschluß Klemme muß das Magnetventil angeschlossen werden ,damit es schließt wen Brenner aus geht.
Öhm, ich frag mich gerade, ob das Ventil für die Vitodens zugelassen ist ? Ausserdem deuten deine Fragen darauf, dass du nicht vom Fach bist ?! Und als Laie Arbeiten an der Gasanlage ? Keine gute Idee.
Ich bin nicht vom Fach und mache keine Arbeiten an Gas und Wasser ich Frage nur weil mir dieses aufgefallen ist und es bei der Firma wo die Anlage eingebaut hat öffters zu Fehllieferungen gekommen ist,weshalb noch das Alte Magnetventil verbaut ist.
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Die Seriennummer der Therme 7956225304021127
Mmh, wenn ich in der Ersatzteil-Liste schaue, finde ich kein Magnetventil zum Austausch.
Das Magnetventil sitzt hinter dem Gashaupthahn vom Hausanschluß hier Flüssiggas
Aha, hat also so gar nichts mit der Therme zu tun.? Demzufolge wird es auch auf der Platine kaum einen Anschluss geben.
Der Heizungsbauer klemmte es auf der Platine auf Klemme 96 wie ich mit bekommen habe
Und wie schaltet dann der Brenner ein ? Weil. Kontakt 96 dient eigentlich der externen Brennerabschaltung. Dort darf nur ein potentialfreier Anschluss vorgenommen werden. Faktisch eine Drahtbrücke.
Das weiß ich nicht bin ja nicht vom Fach ,werde mal überprüfen ob Strom abgeschaltet wird wenn Brenner aus geht oder ob Dauerstrom anliegt, gg werde ich Werkskundendienstmonteur von Viessmann kommen lassen.
Wozu wurde überhaupt das Magnetventil verbaut ?
Ich meine, jeweils am Tank und am Absperrventil der Therme sind sicherlich thermische Absperreinrichtungen verbaut. Soll heissen, im Brandfall werden die automatisch geschlossen.
Zum Abschalten der Gas zufuhr wen der Brenner ausgeht
Ist aber einfach nicht nötig. Weil, wenn die Therme das Gebläse abschaltet, schliesst das Gasventil(intern am Gebläse)
Ok werde mich mal beim TÜV erkundigen danke erstmals führ deine mühe
Das Einzige, was noch verbaut werden muss, ist ein Gasströmungswächter. Der funktioniert aber rein mechanisch.
Hallo @Franky
Zusätzliche Anforderungen für die Installation von Heizkesseln mit Flüssiggasbetrieb in Räumen unter Erdniveau. Gemäß TRF 2012 – gültig ab März 2012 – ist bei der Installation eines Vitodens Heizkessels unter Erdniveau kein externes Sicherheitsmagnetventil erforderlich. Der hohe Sicherheitsstandard mit dem externen Sicherheitsmagnetventil funktionierte jedoch. Daher empfehlen wir bei der Installation des Vitodens Heizkessels in Räumen unter Erdniveau weiterhin den Einbau eines externen Sicherheitsmagnetventils.
Und steht bei der Empfehlung auch dabei, wie das Ventil angesteuert wird ? Der Kessel bzw. die Therme macht das ja sicher nicht oder ?
2 |
