Ich benötige Hilfe
E8 bedeutet "Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich".
Das kann folgende Ursachen haben:
* Es gibt vermutlich drei DN60-Dichtungen, die zwischen dem inneren Abgasrohr und dem äußeren Ringspalt abdichten. Die dem Heizgerät nächstliegende Dichtung geht wegen der höheren thermischen Belastung zuerst kaputt. Es sollten aber immer alle Dichtungen bis zur Einführung in den Kamin gewechselt werden.
Die Leckage vom Abgasrohr in den Ringspalt kann durch Messung des Sauerstoffanteils im Ringspalt "gemessen" werden.
Achtung: Bei der Demontage der Abgasleitung gehen die stark vorgeschädigten Dichtungen vollständig kaputt. Es sollten deshalb die neuen Ersatzdichtungen bereitliegen.
