Durchfluß für komfortables Duschen ausreichend?
Für ein Wochenendhaus plane ich, ein Gas-Kombigerät wie Vitodens 200W (B2KB 35 kW) zu verwenden. Hintergrund ist, keinen Speicher zu nutzen (wg. Legionellen). Ist der spez. Durchfluß (16,7l/min bei 30K Temperaturunterschied) für komfortables Duschen hinreichend?
Bislang sind wir zu Hause verwöhnt durch einen nebenstehenden WW-Speicher. Diesen möchte ich aus wirtschaftlichen und Legionellgefahr-Gründen nicht in einem Wochenendhaus haben.
4 ANTWORTEN 4
Beim 35 KW Gerät ist das  mehr als ausreichend.
Selbst ein 19 KW Gerät reicht für Dusche allein .
PS: Woher nimmt das Wochenendhaus das Gas?
Und ich nehmne mal an, dass die Anlage auch für den Heizbetrieb sein soll ? Ich glaub, bei einer so grossen Leistung wird die Heizung aus dem Takten gar nicht mehr rauskommen. Du tust dir sicher keinen Gefallen, eine Anlage nur nach der WW-Leistung auszuwählen.
Danke für die Antworten! Daß 19 kW ausreichend sein soll, hätte ich nicht gedacht und glaube es auch nicht, da es ein "ordentlicher" Strahl beim Duschen sein soll. Ja, das Haus wird auch beheizt (180qm). Daß 35 kW zuviel sind, ist klar, aber die 200W geht ja bis 4,5 kW hinunter (und taktet bei weniger Bedarf ab dann natürlich). Habt Ihr eine bessere Lösung?
Hallo Stenz,
bitte beziehe bei der Auswahl des Wärmeerzeugers die benötigte Gebäudeheizlast mit ein. Bei Überdimensionierung, wie schon erwähnt wurde, droht frühzeitiger Verschleiss der Komponenten. Bei der 200-W Umlauf-Variante mit kleinem nebenstehenden Speicher behältst Du den gewünschten Komfort. Hier kann bei Abwesenheit eine Legionellenschaltung realisiert werden.
Beste Grüsse °ro
