Durch welchen Gaskessel lässt sich der "Viessmann Paromat Triplex-RN" von 1995 am besten ersetzten?
Sehr geehrtes Community Team,
wir sind Studenten der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen und bearbeiten im Rahmen einer Industriellen Fallstudie das Thema Energie in Kooperation mit einem ortsansässigen Unternehmen.
Im Fokus steht dabei die Optimierung und Aktualisierung der vorhandenen Gaskessel, nämlich "Viessmann Paromat Triplex-RN" von 1995, die eine Leistung von 225kW bzw. 460kW haben. Beide Gaskessel sind Niedertemperaturkessel  mit einer Vorlauftemperatur von ca. 120°C.Der Jahresverbrauch an Gas liegt bei ca. 500000kWh.
Über eine Beratung bezüglich der Möglichkeiten aktueller Gaskessel zur Energieerzeugung, sowie einer groben Kostengliederung wären wir sehr dankbar.
Über eine schnelle Antwort freuen wir uns sehr.
ich würde zwei Varianten rechnen:
A. Ergänzung mit einem Brennwertwärmetauscher
Schema hierzu
http://www.viessmann.com/vires/test_vitodesk/schemes/4605084_01/Documents_DE/4605084_01-2010_3_de_DE...
B. Erneuerung der Anlage mit einem robusten und langlebigen Vitocrossal
https://www.viessmann.de/de/gewerbe/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-typ-ct3u.html
Die Umstellung auf Brennwert ist aber nur sinnvoll, wenn die Rücklauftemperatur entsprechend niedrig ist. Ich gehe davon aus, dass ihr die 120°C vom Typenschild habt und die Anlage nicht auf diesem Niveau gefahren wird
Bezüglich der Preise müsstet ihr euch an einen Heizungsbauer wenden. Preise für Schornsteinsanierung / Abgaseleitung nicht vergessen.
Je nach Strom / Wärmebedarf könnte man auch den Einsatz eines BHKW prüfen.
https://www.viessmann.de/de/gewerbe/kraft-waerme-kopplung/blockheizkraftwerk/vitobloc-200-em-140-207...
Heizing
Heizing
2 ANTWORTEN 2
Schema hierzu
Heizing
Heizing
Wichtig für eine Neuauslegung sind nicht die Daten der vorhandenen Wärmeerzeuger, sondern die Heizlast, sowie die Auslegungstemperturen.
Was ist da gegeben?
