Ich habe die o.a. Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher. Bisher immer gut gelaufen. Jetzt aber ein Fehler, der auch vom Fachmann nicht gelöst werden konnte. Es kommt laufend zum Druckverlust.
Vor 14 Tagen Wasser auf 1,8 bar aufgefüllt. Heute am 10.01. steht die Anzeige wieder auf 1,1bar.
Immer wird als Ursache vom Fachmann das Sicherheitsventil festgestellt. Es folgt dann ein Austausch und das ganze geht von Vorne los. Ausdehungsgefäß wurde auch schon getauscht.
Habe auch festgestellt, dass beim Umschalten von Warmwasser zum Heizungsbetrieb ein Knallgeräusch durch die Anlage geht. Hat das damit was zutun?
Ist der Fehler vielleicht bekannt? Könnte der Werkskundendienst hier helfen?
Gruß aus Eutin
doerf00a
habe das gleiche Problem. Wie ist denn der Stand bei Dir.
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
