Drehzahl Umwälzpumpe einstellen Vitodens 200 W
Guten Tag,
ich habe schon gesucht aber so richtig nichts gefunden.
Ich habe die Vitodens 200, 2 Etagen Haus. Kennlinie und Neigung ist eingestellt. Regler in den Zimmern komplett offen. 23 C.
Problem, oben die Zimmer außer Bad sind generell 1 C kälter. Also 22 C. Da der Kleine öfter im Kinderzimmer ist weiß ich nicht so recht was ich noch tun kann. Weil unten wären es bei Erhöhung dann 24 C wenn es oben 23 sein soll. Regler will ich aber außen vor lassen.
Der Heizungsmann meinte ich solle mal die Pumpe etwas höher stellen.
Nur wie ? Ich finde immer nur was mit Kessel Umwälzpumpe. Ich brauch aber denke ich den Parameter für Heizkreis 1 sowie mal eine Schrit für Schritt Anleitung um das vorzunehmen.
DANKE
Guten Morgen,
auch hier kann man nur antworten, wenn die Kesselnummer und der Anlagenaufbau bekannt ist. Also, wie viele Heizkreise, hydraulische Weiche etc.
Gruß Erwin
