auf dem Display meines Vitodens 100 wird nur eine "0" angezeigt und alle Pfeile unter den Wochentagen. Auf Eingaben reagiert das Display garnicht.
Offensichtlich läuft die Anlage, allerdings scheinen die voreingestellten Zeiten nicht mehr zu funktionieren.
Die Anlage ist 2000 eingebaut worden. Es wurden schon 3x die Platine gewechselt, der Gasmenegenmesser und der Druckgeber (Druckdose?) ebenfalls.
Was stimmt jetzt mit dem Display nicht mehr? Hat jemand eine Idee?
LG Machjafa
Stell erst den korrekten Wochentag wieder ein ( Taste 1...7 drücken und drehen bis der Pfeil unter 5 steht)
Anschließend kannst du auf selbe Weise die korrekte Uhrzeit einstellen.
Jetzt müsste wieder alles wie gewohnt funktionieren
Hallo!
Auch auf Reset reagiert das Bedienteil nicht mehr? Die >|< Taste?
Die Taste 1-7 und dann die Uhrtaste muss gedrückt und gehalten werden, dann erst am Knopf drehen. Also erst die 1-7 drücken und halten und auf die 5 für Freitag stellen, dann die Taste 1-7 loslassen und die Uhrtaste drücken und halten und die Uhrzeit einstellen.
Hast du die Anlage mal aus und wieder eingeschalten?
Wenn das auch nichts hilft, schalte den Kessel mal aus und entferne das Bedienteil, dann schaltest du die Anlage wieder ein und setzt das Bedienteil wieder ein. Wenn dann auch nichts reagiert, brauchst du ein neues Bedienteil.
15 | |
12 | |
2 |
