Display vitodens 100 zeigt nur eine 0 und alle Pfeile
auf dem Display meines Vitodens 100 wird nur eine "0" angezeigt und alle Pfeile unter den Wochentagen. Auf Eingaben reagiert das Display garnicht.
Offensichtlich läuft die Anlage, allerdings scheinen die voreingestellten Zeiten nicht mehr zu funktionieren.
Die Anlage ist 2000 eingebaut worden. Es wurden schon 3x die Platine gewechselt, der Gasmenegenmesser und der Druckgeber (Druckdose?) ebenfalls.
Was stimmt jetzt mit dem Display nicht mehr? Hat jemand eine Idee?
LG Machjafa
6 ANTWORTEN 6
Stell erst den korrekten Wochentag wieder ein  ( Taste 1...7 drücken und drehen bis der Pfeil unter 5 steht)
Anschließend kannst du auf selbe Weise  die korrekte Uhrzeit einstellen.
Jetzt müsste wieder alles wie gewohnt funktionieren
Problem dabei ist leider nur, dass sich die Anzeige nicht verändert und keine Einstellungen angenommen werden. Ich habe schon versucht, verschiedene Abfragen zu machen und sogar auf Werkseinstellungen zurückzusetzen - ohne Erfolg, Es lässt sich nichts eingeben oder ändern.
Hallo!
Auch auf Reset reagiert das Bedienteil nicht mehr? Die >|< Taste?
Die Taste 1-7 und dann die Uhrtaste muss gedrückt und gehalten werden, dann erst am Knopf drehen. Also erst die 1-7 drücken und halten und auf die 5 für Freitag stellen, dann die Taste 1-7 loslassen und die Uhrtaste drücken und halten und die Uhrzeit einstellen.
Hast du die Anlage mal aus und wieder eingeschalten?
Wenn das auch nichts hilft, schalte den Kessel mal aus und entferne das Bedienteil, dann schaltest du die Anlage wieder ein und setzt das Bedienteil wieder ein. Wenn dann auch nichts reagiert, brauchst du ein neues Bedienteil.
Nein, auch Reset funktioniert nicht.
Den Ausbau werde ich übers WE ausprobieren. Danke!
Logisch.....
Du muss zuerst den aktuellen Wochentag einstellen. Dazu die Taste 1..7 drücken UND GEDRÜCKT HALTEN und zeitgleich durch drehen den Pfeil auf 5 (= Freitag) einstellen.
Wenn's gehen würde..... es reagiert nichts, da kann ich gedrückt halten und drehen wie ich will. Es läßt sich nichts einstellen.
