Hallo Community. Ich habe ein Problem mit meinem Vitodens 300 W-Display. Der Vitodens 300 ist 8 Monate bei mir verbaut. Das Display zeigt nur noch das Bild wie auf Foto an. Ich kann dort nichts mehr anklicken. Jedoch funktioniert die App und alle Einstellungen kann ich darauf vornehmen. Kann mir jemand helfen? Bild als Anhang
Liebe Grüße
Hallo Andreas,
ja Ich habe mir deine Anlage angeschaut. Aber warum das Display nicht funktioniert, kann ich leider nicht sehen. Hast du die Anlage schon einmal aus und wieder eingeschaltet? Evtl. hat sich die Elektronik aufgehangen. Wenn das auch nicht hilft, muss das Bedienteil getauscht werden.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Andreas,
Hast du deinen Fachpartner schon darüber Informiert? Wenn das Bedienteil defekt ist, übernehmen wir die Kosten.
freundliche Grüße
Timo
Hi Timo, ich wollte erst einmal hier Fragen ob ich das Problem irgendwie allein lösen kann bzw. jemand von außerhalb auf mein Gerät zugreifen kann. Wenn ihr das verneint, dann stelle ich mich in die lange Warteschlange meines Fachpartners. Danke für die Antwort oder die, die noch kommen werden.
Hallo Andreas,
freundliche Grüße
Timo
Hallo Andreas,
vielen Dank und tut mir leid, dass ich dir aus der Ferne keine passende Lösung anbieten könnte. Ich hoffe dein Fachpartner hat bald einen Termin für dich, sodass dein Vitodens wieder ordnungsgemäß funktioniert.
schönes Wochenende
Timo
