Differenztemperatur Heizkreis mit Mischer - ein vergessenes Relikt?
Hallo Benjamin,
Die Vitodens werden/wurden alles mit
"Differenztemperatur Heizkreis 8K" ausgeliefert, egal ob Vitotronic oder neuen Regler Platform.
Code 9F oder 934.5
Wenn der Vitodens mit dieser Default Einstellung an einer FbH mit Mischer angeschlossen wird ( ob mit  Weiche oder nicht spielt keine Rolle) neigt er zum Kurz Takten.
Wenn man den Wert von 8K auf 1K reduziert ist das Takten sofort weg und er kann die Speichermasse der FBH bzw den Inhalt der Heizkörper nutzen.
Diese Kodierung 9F mit  8K scheint aus den Ur-Zeiten der Vitotronic und  einem Vitola  Kessel  mit großem Wasserinhalt zu stammen.
An einem Brennwert Gerät ist diese Default Einstellung nicht verloren und ist absolut kontraproduktiv.
Könntest du das bitte an die Entwicklung weiter geben.
Das sollte per Default auf 0 oder 1K gesetzt werden.
Danke
VG Michael
Hallo Quert,
der Beitrag scheint wohl leider untergegangen zu sein, sorry.
Ich gebe es gerne weiter.
Hierbei handelt es sich jedoch nicht um mein Fachgebiet, daher kann ich dazu leider wenig sagen.
