Dichtung am Plattenwärmetauscher undicht Vitodens 242
Hallo. An unser Gastherme Vitodens 242 war der Plattenwärmetauscher verstopft und musste getauscht werden. Der Heizungsbauer hat auch alles top gemacht.  Allerdings ist mir nach einer Woche aufgefallen das es an einer der Dichtungen leckt. Dauert Stunden bis sich nach dem abwischen wieder ein neuer Tropfen bildet. Es sind am Tag ca. 4 bis 5 Tropfen die auf das Blech darunter rinnen. Es wurden neue Dichtungen verwendet um es wurde bereits 2 mal neu ein und aus gebaut. Ohne Verbesserungen. Weiß langsam nicht mehr weit. Was kann ich da noch machen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Florian2203,
wurden die originalen Dichtungen verwendet?
7827933 Profildichtung (4 Stück)
Profildichtung:
D-Aussen
25,70 mm
D-Innen
18,000 mm
Höhe
7,00 mm
Hallo @Florian2203
Auch der Dichtungssitz im Kunststoffgehäuse und Plattenwärmetauscher muss überprüft und gereinigt werden.
Für Dichtungen aller Art kann auch etwas Fermit benutzt werden. Das wirkt als Gleitmittel und verhindert so ein mögliches Verdrehen der Dichtungen.
Die komplette Vorlaufeinheit wurde gewechselt mit neuen Dichtung. Nun ist es endlich dicht. War aber keine schöne Arbeit weil diese von unten auf ein Halteblech geschraubt ist und man sehr bescheiden an die 2 kleinen Schrauben kommt.
