Dichtung Wärmetauscher Abgas VD 200W WB2B
Aufgrund einer Abgas Undichtigkeit zwischen Wärmetauscher Ausgang und Kesselanschlussstück haben wir die Dichtung getauscht. Dies war leider nicht so simpel wie man eigentlich meinen könnte, denn das Abgasrohr des Kesselanschlussstücks ging nicht tiefgenug in den Wärmetauscher. Es scheint das der Wärmetauscher um 5-10 mm abgesackt wäre. Leider ließ sich der Wärmetauscher auch nicht weiter nach oben schieben und dauerhaft fest fixieren. Auch das Anschlussstück ließ sich nicht um die erforderliche Länge nach unten bewegen.
Leider haben wir noch einen weiteren Kunden mit gleichem Problem.
Hat Viessmann hierfür möglicherweise ein Kesselanschlussstück mit längerem Abgasrohr ?
Gruß Meinhard
0 ANTWORTEN 0
