Diagnosekurzabfrage: Pumpe für den HK2 nicht erkannt
Hallo Viessmann Team,
nach einem kompletten Reset auf Werkseinstellung auf Codierebene 1 wird lt. Diagnosekurzabfrage offenbar meine frequenzgesteuerte Pumpe für den HK2 nicht erkannt; die Zeile 8 dort wirft aus: „21 00 00“. Wo/wie kann ich diese Pumpe definieren? Hinweis: Es liegt keine Störungsmeldung vor, Pumpe arbeitet sehr lange an einem Stück. Habe Neigung Heizkennlinie auf 0.4 korrigiert.
Meine Konfiguration: Vitodens 300-W, Vitotrol 200a (installiert in 12/2010), witterungsgeführt, 2 Heizkreise (HK2 Fußboden mit Systemtrenner/Unterbaukit, frequenzgesteuerte Grundfospumpe)
Geräte #: 7424 9710 0441 6102
Danke im Voraus, UN
Hallo UN,
welches Anlagenschema ist denn eingestellt? Wo ist die externe Heizkreispumpe angeschlossen und wieso hast du die Regelung auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Wurde denn der Weichensensor/ Vorlaufsensor erkannt?
Die Pumpe wird normalerweise automatisch erkannt. Die Codieradresse E5 muss auf 1 stehen, wenn eine externe, drehzahlgeregelte Heizkreispumpe angeschlossen ist.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Die Pumpe wird sicherlich drehzahlgesteuert sein, nehm ich mal an ?
Und was steht in der Allgemein/ Codierebene 1 unter Adresse 00 ? Welcher Wert ?
Hallo UN,
Beste Grüße °be
Die Pumpe heißt Grundfos ALPHA 2L 15 60 ...
Unter Allgemein/ Codierebene 1 unter Adresse 00 steht: 6 (Ich meine, das sollte stimmen)
Anlagenschema ist 2 HK's, einer mit Mischer, Trinkwassererwärmung.
Externe Pumpe sitzt nach dem Wärmetauscher im Unterbaukit.
Reset gemacht nach erfolglosem Versuch, die Temperatur des Außenfühlers um 2 Grad nach unten zu justieren (wollte ausschließen, ungewollt evtl. etwas verstellt zu haben).
Weichensensor/ Vorlaufsensor erkannt? Weiß ich nicht.
Codieradresse E5: Wie kann ich das prüfen?
Danke, UN
Zur Adresse E5 kommst du folgendermaßen:
OK- und Menütaste gemeinsam für ca. 4s drücken
OK- und "Pfeil zurück"-Taste gemeinsan für ca. 4s drücken
Dann musst du den Heizkreis 2 anwählen, mit OK bestätigen und dann die adresse E5 anwählen und ggf. auf 1 setzen.
Wurde denn die Mischererweierung erkannt?
Ansonsten alles mal abziehen und nach und nach wieder aufstecken und warten, bis die Komponente automatisch vom Vitodens erkannt wird.
Beste Grüße °be
