Wie kann bei einer Trimatik Standard-Bedieneinheit 7450155 das vom Werk voreingestellte Datum neu eingestellt werden?
Bis zu welchem Datum ist die Standard-Bedieneinheit mit Sommer- und Winterzeitumstellung programmiert?
Hallo divanc,
Perfekt.
Nochmals Besten Dank für prompte Info.
MfG
J-MB
Hallo @J-MB
Das Datum wird normalerweise nach einem Stromausfall und einer schwachen Batterie im BES auf ALZ zurückgesetzt. Als nächstes muss die Codieradresse 46:01 eingestellt werden, um das Datum zu ändern.
Die Einstellung erfolgt durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten und Einstellen des Wertes mit dem Drehknopf:
1 Rot + 2 Blau = Tag
2 rot + 3 blau = Monat
3 rot + 4 blau = Jahr
Hallo divanc,
Werde vesuchen ob ich das so hinbekomme.
Können Sie mir bitte noch mitteilen was BES und ALZ bedeutet
MfG
J-MB
Hallo divanc,
Perfekt.
MfG
J-MB
