Das Umschaltventil summt lange bevor es schaltet, seit ca. 5 Wochen.
seit ca 5 Wochen summt das Umschaltventil (Warmwasser/ Heizung) gefühlte 1-2 Minuten bevor es Schaltet.
Früher war dieses Summen ganz kurz.
Die Anlage funktioniert noch einwandfrei.
Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.
Muß es eventuell ernerert werden?
Besten Dank im voraus für eure Tiips.
Hallo Frala,
hier kündigt sich vermutlich ein Defekt vom Ventil an. Um was für ein Ventil geht es denn? Ist es ein im Gerät verbautes Ventil (Herstellnummer der Anlage?) oder ein externes Umschaltventil?
Best Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo Frala,
Best Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
es handelt sich um eine Vitodens 200 WB2 715900610047704.
Das Ventil sitzt direkt unter der Umwälzpumpe mit zwei Schrauben.
Ich vermute daß das elektromagnetische Teil eventuell defekt gehen könnte.
Das Ventil selbst glaube ich eher nicht.
Was meinen Sie ?
Für eine Teile nummer wäre ich auch dankbar.
Frank
Hier ist die Teilenummer
7329856
Elektromagnetischer Antrieb
Besten Dank!
