Guten Tag,
an meiner 16 Jahre alten Condensola CX024 (Gas-Brennwert) ist laut Störanzeige die Leiterplatte-Motorelektronik (für den Gebläse Motor) defekt. Die Heizung steht seit mehreren Tagen. Laut Fachfirma liefert Viessmann dafür aber keine Leiterplatten mehr aus ("zu wenig Nachfrage").
Wegen eines defekten Bauteils für Dreihundert Euro soll ich mir jetzt eine komplett neue Anlage kaufen !
Das darf doch nicht war sein, welche unglaubliche Arroganz von Viessmann.
Gibt es die Möglichkeit solch eine Leiterplatte über Dritte zu beziehen oder reparieren zu lassen ?
Danke für jeden Tipp
ja, das ist ärgerlich, der Grund ist aber, dass der Vorlieferant das TEil nicht mehr herstellt.
würde mal hier anfragen, ob die das reparieren können
http://www.rt-specht.de/reparaturservice-VIESSMANN/345
Wenn das nicht klappt, könnte man einen Brenner aus der Vorgängerserie einsetzen, der hatte keine Modulation, braucht dieses Teil also nicht.
z.B. den hier
Heizing
Hier ist die Motorelektronik aus eigenem Lagerbestand wohl noch lieferbar:
Die LGM18 kann man wohl bei Regelungstechnik Specht reparieren lassen, falls irgendwann auch der Fehler 4 auftaucht. Selbst hatte ich mir vor einiger Zeit ein damals noch verfügbares neues Restexemplar bei Uttscheid beschafft.
z.B. den hier
Heizing
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
