Codierung 2
die erste antwort von patrick zarges war  nicht beantwortet
hier nochmal die frage mit herstellnummmer
Vitodens  333 Typ WS3A , 4,2 bis 13 kw
Gasbrennwert-Kompaktkessel Herstellnummer 7185299   400001
Heizungsmonteur hat bei Servicearbeiten in der Codierung 2  8A:176 Einstellung vorgenommen
z.B. Codierung 65 (Information zu Bauart des Umschaltventils)
65:1 ist Firma Viessmann
65:2 ist Wilo und
65:3 ist Grundfoss
Wie ist die richtige Codiereinstellung ????
Das Umschaltventil macht  Geräusche was vorher nicht war.
Bitte um Codierungsangaben  die ich unter  8A:176  nach Werkseinstellung nachprüfen kann.
10 ANTWORTEN 10
Es gibt keine offizielle Liste mit Codieradressen, die dann sichtbar werden. Stelle doch einfach den Werkszustand her, indem A8:176 und 7C:42 eingestellt werden.
65:3 muss, wie bereits in deinem anderen Beitrag geschrieben, eingestellt werden.
Grüße °pa
Hallo Herr Zarges
zum Kessel kommt noch dazu eine externe Erweiterung für Weiche und eine Fernbedienung Vitotrol 300.
Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Codierungen über 8A:176 abgerufen
00:2
01:1
06:74
07:1
08:66
11:0
1E:0
21:0
23:0
24:0
25:0
26:0
28:0
29:0
2E:1
2F:0
30:1
31:35
32:0
34:0
35:0
38:0
50:3
52:1
53:1
54:0
56:0
58:0
59:10
5b:0
60:20
62:2
63:0
65:3
67:40
6C:42
6d:0
6F;23
71:0
72:0
73:0
76:0
77:1
78:1
79:1
7b:1
7c:1
7d:99
7E:0
7F:1
80:1
81:1
82:255
83:255
84:99
85:0
86:0
8b:0
8C:1
8d:30
8E:0
90:48
91:0
95:0
97:0
98:1
9b:0
9C:20
9d:0
9E:0
9F:8
A0:2
A2:3
A3:2
A4:0
A5:5
A6:36
A7:0
A8:1
A9:0
b0:0
b2:8
b5:0
C5:20
C6:75
d3:11
d4:4
d5:0
E1:1
E2:57
E5:0
E6:35
E7:30
E8:1
E9:35
F1:0
F2:8
F5:12
F6:0
F7:25
F8:-14
F9:-14
FA:0
Fb:0
Vitotrol 300,Sensor für Weiche und externe Erweiterung werden automatisch über Codierebene 2 erkannt.
Sind diese Codierungen von Ihnen irgendwo nachprüfbar??
mfg monteurotto
bitte um beantwortung meiner obigen frage
mfg monteurotto
Ich verstehe die Frage nicht so richtig?! Was willst du denn an den Codieradressen nachprüfen und auf was möchtest du genau hinaus? Ist das Geräusch am Umschaltventil weg?
Vitotrol 300: Codieradresse A0:2 = i.O.
Externe Erweiterung: Codieradresse 2E:1 = i.O.
Sensor hydra. Weiche: Codieradresse 52:1 = i.O.
Beste Grüße °pa
Das Geräusch am Umschaltventil ist weg. In der Codierebene 2 stand das Umschaltventil auf 65:1. Dann umgestellt auf
65:3 , Geräusch ist weg.
Jetzt habe ich ein neues Problem gefunden, der Kessel hat eine Schalthysterese, die am Kessel-Codierstecker hinterlegt ist
und zwar
-6+10
Wenn ich eine Kesseltemperatur von 44 Grad haben will. schaltet der Kessel lt. Hysterese -6 bei 28 Grad ein und müßte dann bei 44 Grad (Hysterese +10) ausschalten. Der Heizungsmonteur hat hier unter A8:176 irgendwelche Einstellungen vorgenommen, ohne das eingestellte zu notieren. Ich vermute, er hat hier Einstellungen gemacht, ,die nicht mehr stimmen.
Deswegen meine Anfrage ob man die Codierungen unter dieser A8:176 kontrollieren kann.
mfg monteurotto
Bevor hier jetzt das große Rätselraten beginnt, frag ihn doch einfach, was er eingestellt hat oder will er damit nicht rausrücke? Vielleicht hat er auch einfach nur einen Reset der Codieradressen durchgeführt. Auf die Hysterese kannst du auch unter 8A:176 keinen Einfluss nehmen; diese ist fest hinterlegt.
Du kannst ja auch noch mal einen Reset der Codieradressen machen, indem 8A:176 und 7C:42 eingestellt werden. Danach ist alles wieder im Auslieferungszustand.
Grüße °pa
Nach Rücksprache mit dem Heizungsmonteur hat er unter 8A:176 die Codieradresse für Umschaltventil geprüft.
Das mit dem Umschaltventil hat sich erledigt. In Codierung 2 steht jetzt das Umschaltventil 65:3.
Reset nochmal durchgeführt , Auslieferungszustand.
Nochmal auf die Ein-/Ausschalthystere von -6/ +10 K zu kommen: Die 10 K erreicht er nicht, weil der Barenner 3,5 Grad C früher abschaltet. Nochmal auf die 8A:176 zu kommen: was bedeuten die Codierungen 08:66, 7d:99, 82:255, 83:255, 84:99?
danke für nochmalige Antwort
mg monteurotto
es muß heißen weil der Brenner 3,5 Grad eher abschaltet
Dies sind Werte, an denen du bitte keine Einstellungen vornimmst, da sie unter anderem für Mehrkesselanlagen dienen und mit der Gasart in Zusammenhang stehen bzw. die Startgasmengen verändern und für die Kalibrierung der Anlage zuständig sind. Ohne Messgerät darf dort nichts verstellt werden. Abgesehen davon hast du noch keine automatische Verbrennungsregelung (Lambda Pro Control).
Es kann sein, dass die abgeführte hydraulische Leistung zu gering ist und daher der Brenner früher abschaltet. Es muss also Wärmeabnahme sichergestellt werden. In der Übergangszeit kann dieses Verhalten durchaus auftreten.
Grüße °pa
vielen dank für Ihre Bemühungen
mfg monteurotto
