Guten Tag,
wir haben einen neuen Warmwasserspeicher bestellt. Typ Vitocell 100W / CVAA-A 160 Liter. Die bisherigen Codier-Einstellungen an der Therme für einen 300 Liter-Speicher waren bei
109:098 Höchst-Drehzahl der Umwälz-pumpe bei Trinkwassererwärmung und
100:020 Speicher: Differenztemperatur zwischen Kesselwasser-Solltemperatur und Speicher-Solltemperatur bei Trinkwassererwärmung.
Bei dem neuen Speicher ist jedoch die Wärmetauscherfläche 1,0 m² , bei dem Vorgänger 1,5 m².
Meine Befürchtung ist, dass bei WW-Anforderung die Therme tacktet. Sollte die Adresse 100 jetzt nicht besser auf einen kleineren Wert gestellt werden, z.B. 100:010 ? Hat die Änderung eventuell eine nachteilige Auswirkung?
Danke für eine Antwort
Hallo, der Speicher ist angeschlossen und die Parameter : 100:020 und 109:098. Gerät läuft ohne zu takten! Super
