Codieradresse 045 Viessmann Eurola 18kW Baujahr 1998
Hallo, ich habe gerade die Codieradresse 045 geprüft; es ist der Eintrag 100 zu sehen. Laut Serviceanleitung sind verschiedene Einträge möglich. Wie ermittle ich die korrekte Einstellung ? Anbei ein paar Daten: 12.500kWh Jahresverbrauch nur im Heizbetrieb, Erdgeschoß nur Fußbodenheizung, 1. Stock nur Wandheizkörper, Gerät ist im 1. Stock installiert, Mischergruppe für FBH von Viessmann mit der Nummer 7xxx058. Pumpen sind für beide Kreise 3-Stufen Pumpen ohne BUS. Beheizte Fläche je Stockwerk knapp 60m². Momentaner Unterschied nach dem Aufheizen knapp 10K  (40 Grad Vorlauf / 31 Grad Rücklauf). Aktuelle Außentemperatur ist 4 Grad Celsius. Besten Dank vorab.
0 ANTWORTEN 0
