Hallo. Die Codierung habe ich umgestellt , allerdings läuft die Pumpe jetzt dauerhaft auf höchster Drehzahl (2200 umin und 126 w). Lässt sich das auch von der Drehzahl noch umcodieren, das die Pumpe nur im untersten Drehzahlbereich läuft? Also 700 umin und 42 Watt. Ansonsten würde ich mir eine manuelle dreistufige Pumpe holen, die nur halb soviel kostet wie die bus-Pumpe und diese im unteren Drehzahlbereich dauerhaft laufen lassen. Denn schon wieder 270 Euro für die busPumpe sind mir echt zuviel....
