In unserem Haus (BJ 2002) ist eine Vitopend 200 Gastherme eingebaut. Bereits als wir das Haus 2007 gekauft haben kam im Winter immer mal wieder der Fehler 4 - Brennerstörung. Der Fehler ließ sich meist direkt mit der Neustart Taste beheben. Da uns auch kein Kundendienst weiterhelfen konnte war diese Vorgehensweise für uns okay. Im letzten Jahr kam der Fehler dann immer öfter und die Neustarts haben immer schwerfälliger Erfolg gehabt. Zwischenzeitlich kam auch mal Fehler 5. Unter anderem wurden die Einstellungen und die Gaszufuhr überprüft und die Platine (Vitodens Gasfeuerungsautomat) und die Begleitheizung sowie Zündelektrode, Ionisationselektrode und Druckschalter getauscht. Erfolglos. Funktioniert hat es immer wenn der Abdeckkasten unten und die Gummi Abdichtung offen waren. Im Sommerbetrieb gab es dieses Jahr - wie auch in den letzten Jahren gar kein Problem. Aktuell habe ich die Anlage noch auf Sommerbetrieb aber seit ca. 3 Wochen kommt der Fehler 4 jetzt wieder. Meist morgens und einmal tagsüber. Seit die Nächte wieder kühler sind... Lässt sich aber mit einem Versuch neu starten. Jetzt fürchte ich natürlich die Wintereinstellung. Natürlich ist die Anlage schon 15 Jahre alt - jedoch funktioniert Sie mir noch zu gut, um sie einfach mal so für teures Geld zu ersetzen. Zudem habe ich noch nicht die Hoffnung verloren, dass es irgendwie einem Techniker gibt, der die Ursache findet ohne Stück für Stück alle Bauteile auszutauschen. Irgendwo muss das Problem doch auch schon einmal bestanden haben.
Mit der unerschöpflichen Hoffnung auf Rat..... Michaela
