Brenner startet nicht mehr Vitodens300 keine Fehlermeldung
Mein Brenner Vitodens 300 zirka 14 Jahre alt startet nicht mehr. In der Codierung 38=9 und die Diagnose zeigt Kesselsollwert 15 grad. Wenn ich die Quittungstaste drücke geht der Brenner wieder an und die Codierung 38=0 und die Diagnose zeigt Kesselsollwert 39 grad. Alles ok..
Dann geht der Brenner wieder nach einiger Zeit ( 2- 20 Std) nicht mehr an es wird wieder der Fehler wie oben angezeigt. Ab und zu läuft der Brenner auch 3 - 4 Tage normal..Was kann das für ein Fehler sein?
2 ANTWORTEN 2
Regelung defekt. Ab und zu die Adresse 38 im Auge behalten.
Ja, das sieht nach einer defekten Regelungs aus, der beliebte Kondensator C105..
Zum testen die Steuerung nach vorne ausklappen (also 90 Grad), die schwarze Kunststoffabdeckung abnehmen und auskühlen lassen. Wenn die Heizung nach 30 Minuten wieder läuft weiss man das man die Steuerung erstzen muss (bei mir schon 3 mal). Ärgerlich, da es nur ein Kondensator für 1 Euro ist.
