Ich gehe dann in Facheinstellung _> Relaisetest -> Brenner ein ... und dann läuft er in der Regel wieder!
Desweiteren sieht es aber so aus als verliert er über Nacht sein "Gedächtnis", denn alle Speicherplätze sind
haben keinen Inhalt und sind leer!!
What shall I do?
Hallo Hajo,
meinst du mit Speicherplätze die unter SERVICE\... gelisteten Parameter?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Ich meinte die Speicherinhalte, die ich unter Facheinstellung => Diagnose 2 erhalte.
z.B. Adresse 000 Inhalt 01
Adresse 000 Inhalt ??
Gruss Hajo
Hallo Hajo, wenn das wieder auftritt, dann schau bitte mal ob da eine Störmeldung vorhanden ist. Vielleicht gibt es auch eine Historie.
Hallo Ralf,
Nach meinem "Reset" lauf der Kessel wieder einwandfrei .... bis jetzt.. aber ich habe noch einmal die codes suf den ff. Adresssen ausgelesen. Hierzu fehlt mir jedoch eine Interpretation bzw, Bedeutung der Werte
Adresse: Inhalt
0B1:255
0B2:001
0B3:006
0B4:040
0B5:005
0B6:003
0B7:000
0B8:002
0B9:015
Vielleicht kannst dui die Zahlen interpretieren?
Gruss Hajo
Hallo Hajo,
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681268VSA00001_1.PDF
schau da mal auf Seite 71. Bitte überprüfe auch ob das auch das richte Gerät ist.
Weil in der Servicebeschreibung der Vitodens 300 gibt es nur die
0B2
0B3
0B4
0B8
Die ersten 2 stellen den Störspeicher dar -> Seite 22
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Danke für den Hinweis
Aber es ist das richtige Fabrikat
Ich hatte nur alle Speicher der Reihe nach ausgelesen wobei relevant nur der Fehlerspeicher auf 0B2:001 und 0B3:006 sind. Aber ich finde leider keine decodierung bzw. die Bedeutung der Inhalte
Geuss Hajo
schau mal da,
https://www.viessmann.de/de/wissen/wartung-und-reparatur/fehlercodes.html
das sind die Fehlercodes. Ich selbst habe die Vitodens-300 W Aktuelle Version. Da ist das Sichten der Fehlermeldungen einfacher. Wenn ich mir deine Serviceanleitung durchlese, verstehe ich das so, 0B2: ..... da ist hinterlegt, wo sich der Störspeicher befindet. Das sind nicht die Störmeldung. Die Störmeldung bekommst du, wenn du in der Anleitung den Seiten 22/23 folgst. Wie gesagt, so verstehe ich das. Ich habe halt keine Möglichkeit das auszuprobieren.
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
