Brenner geht immer wieder aus - Vitopend 200
bei meiner Vitopend 200 geht seit gestern immer der Brenner aus. Es wird eine Brennerstörung angezeigt. Nach zurücksetzen startet der Brenner und stoppt nach ca 3 Sekunden. Es hört sich an, als ob der Zündfunke nach Entzündung der Flamme weiter läuft.
kennt jemand das Problem und hat ggf einen Rat wo hier der Fehler liegt.
Heizungsbauer war da und Tipp auf kaputte Flammenüberwachung, ist sich aber nicht sicher.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
1 ANTWORT 1
Hier noch ein Bild vom Display
