Vitodens 300 WB3, HK-A mit Heizkörpern, HK-B mit Mischer Fußbodenheizung, Warmwasser, Comfortrol, Herstell-Nr. 740458804193
nach dem Wiedereinschalten der Heizung nach der Sommerpause habe ich folgenden Effekt:
Der Brenner startet beim Erreichen der unteren Kesseltemperatur für ca. 20 bis 30s und heizt den Kessel jeweils nur um 1 bis 2 Grad auf. Dann schaltet der Brenner ab um nach ca. 10s wieder zu starten. Dies wiederholt sich in diversen Schritten und entsprechgend langer Zeit bis eine Kesseltemperatur von nur ca. 40 Grad erreicht ist. Dann geht dieses Spielchen nach erneuter Abkühlung des Kessels von vorne los.
- das Verhalten tritt nur auf, wenn HK-A eingeschaltet ist (nicht wenn HK-A über red. Betrieb 5 Grad aus ist)
- bei Nutzung der Partytaste heizen alle HK und Warmwasser normal bis zu gewünschten hohen Temperatur auf
- bei der Warmwassererwärmung heizt der Kessel auch normal bis zur hohen Temperatur auf
Die Heizung wurde nur eingeschaltet, sie hat die gleichen Einstellungen wie in den Vorjahren. Dort ist ein solches Verhalten auch in der Heiz-Übergangsperiode nicht aufgetreten. Versuche die Heizung über eine Anpassung der Heizkennlinie HK-A umzustimmen, sind gescheitert.
- die HK-A-Pumpe bzw. deren Steuerungsplatine wurde erfolglos getauscht
- die Platine VR20 wurde ebenfalls erfolglos getauscht
Für Tipps wäre ich dankbar !
