Betreff: Hallo jenja,   der von Dir gemeldete Störcode sagt aus, d...
Hallo!
Bei meiner Vitodens 300 kommt seit gestern immer wieder Störung A, obwohl Warmwasser und Raumheizung "EIN" sind. Kommunikationsmodul der Heizungspumpe wurde vor 5 Jahren bereits getauscht. Störungstechniker war heute da - Spannung Aus bzw. wieder Ein; Druckschallter überbrückt; andere Regelung ausprobiert; ... aber es bleibt dabei - Störung A1 kommt immer wieder
Gruss Hannes
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Hannes,
die Störung A1 deutet auf ein internes Kommunikationsproblem von dem KM-Bus hin. Es sollten alle bauseitigen und internen Anschlüsse überprüft werden.
Wurden in der letzten Zeit bestimmte Regelungskomponenten ausgetauscht? Du schreibst das eine andere Regelung getestet wurden. Meinst du damit das Bedienteil oder wirklich die komplette Regelung?
Viele Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Hannes,
Viele Grüße °pa
Hallo Hannes,
Viele Grüße °pa
