Berechnungsformel für Raumeinfluss ?
Hallo zusammen. ist folgende Berechungsformel für den Raumeinfluss korrekt, bei einer Vitoden 300W und einer Skalierung beim Parameter b2 von 1-64 ??? (RTSOL - RTIST) x (1+ Neigung) x Raumeinflussfaktor / 4 Bei folgenden Istwerten würde die Berechnung wie folgt aussehen: Raumtemperatur Soll (RTSOLL) = 20°C Raumtemperatur IST (RTIST) = 18°C Neigung = 1,8 Raumeinflussfaktor (Adresse b2) = 6 (20 - 18) x (1+1,8) x 6 / 4 = 8,4 Danke. Gruß Maga
10 ANTWORTEN 10
Moin zusammen,
habe es jetzt mal beobachtet und eigentlich verstehe ich jetzt noch weniger als vorher 😞
Ich habe jetzt aktuell eine Differenz von der Raum Soll-Temp. zur Raum IST Temp. von 1,6K.
Meine Neigung ist: 0,8 Niveau:1
Außentemperatur: 0°C
Raumeinfluss: 27 (Skala von 0-64)
Wie hoch müsste jetzt die VL-Temp. hoch gehen, nach Heizkennlinie inkl. Raumeinfluss ?
Danke.
Maga
Hallo Maga,
nach der Berechnung müsste dein Vorlauf-Soll bei 57°C liegen.
Welche Vorlauf-Soll wird bei dir angezeigt und wie hoch ist der Vorlauf-Isttwert?
Grüße °pa
Hallo pa,
das war letzte Woche, dass habe ich nicht mehr im Kopf. Sorry
Darf ich fragen , wie Du auf diese VL Temperatur von 57C kommst.
Kannst Du deine Berechnungsformel hier kurz erläutern und posten.
Danke.
Einfach den berechneten Raumeinfluss auf die Vorlauf-Solltemperatur von der Heizkennlinie addiert.
Hi,
woher hast Du denn die VL-Solltemp., verstehe es nicht ganz.
ich habe ja keine Wunschtemp. hier angegeben und daher würde mich die Formel interessieren oder was hast du angenommen?
Ich komme nicht auf so einen Wert für die VL Temperatur.
Das ist der Vorlauf-Soll der Heizkurve + der errechnete Raumeinfluss.
Auf welchen Wert kommst du denn?
Bei einer Raum-Soll von 20°C und der Kennlinie Neigung: 0,8; Niveau: 1 komme ich bei 0°C Außen auf eine Vorlauftemperatur (Heizkennlinie) von 38°C (Vorlauf-Soll). Der errechnete Raumeinfluss (27 Skala von 0-64) liegt bei 19,44.
Servus,
so und jetzt fängt es erst an lustig zu werden 🙂
Meine Vitodens 300W zeigt bei dieser Konstellation ein VL-Sollwert von genau 42C an und das ohne den Raumeinfluss!
In meiner eröffnungsnachricht habe ich eine formel eingegeben und gefragt ob diese so korrekt ist.
Hier nochmal:
Und wenn diese Formel so korrekt ist kommt da was ganz anderes heraus.
Wie gesagt die frage ist ob diese formel so überhaupt stimmt.
Maga
Servus °pa,
nur noch eins, eventuell hast Du deswegen eine geringere SOLL-VL Temp. im Vergleich zu mir.
Mein RTSOL ist: 22¨C (Wunschtemp. im Führungsraum in der die Vitotrol 300A ist)
Ja, deine Formel stimmt. Ich habe mit 20°C Raum-Soll und 18,4 Raum-Ist gerechnet.
Bei 22°C Raumsoll liegt die Vorlauftemperatur der Heizkennlinie, wie du schon richtig geschrieben hast, bei 42°C
Grüße °pa
Guten Morgen °pa,
ok, jetzt sind wir konform und folgende Formel passt also.
MERCI Aufgabe ist somit gelöst.
Maga
