Beleuchtung und Kontrollton enden nach 1 Sekunde
Moin, ich habe die Comfortrol als Fernbedienung mit Raumfühler per Kabel an Vitodens 200. Seit kurzem erlischt beim Bedienen (mit Klappe oder Temperaturdrehknopf) die Beleuchtung nach ca. 1 Sekunde und der Kontrollton erlischt. Die Einstellfunktionen funktionieren, soweit bisher festgestellt. Ideen? Als work-around geht das natürlich in der dunklen Ecke auch mit Taschenlampe, aber warum einfach, wenns auch umständlich geht?
Hallo flogni,
das ist schwer zu beurteilen, woher dies kommt. Als Abhilfe würde in dem Fall vermutlich nur der Austausch des Bedienteils helfen. Allerdings würde ich es mir überlegen, ob sich die Investition bei dem Alter des Gerätes noch lohnt.
Hallo flogni,
