Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
Die Temperatur steigt sehr schnell an. Sollte ein Fachbetrieb vor Ort prüfen.
MfG
W.F.
Hi, ich habe genau das gleiche Problem, hier bei einem Vitodens 200-W.
Was war denn den Lösung @Marcel1983 ?
Auf jeden Fall was mit der Pumpe. Trockenlauf, defekt etc.
Bei uns waren jetzt zwei verschiedene Pumpen drin, daher kann man das ausschließen denke ich.
Ich hab nun in einem anderen Thread etwas über Gaszufuhr gelesen, könnte das der Grund sein? Der Techniker hatte den Kessel auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, womöglich wurde da was verstellt.
Wie kann man denn die Gas (oder CO2?) Zufuhr einstellen?
Und wie erklärst dann das heftig zitternde Manometer ? Dieses reagiert nur auf den Wasserdruck/Systemdruck. Hat aber so nichts mit dem Gas zu tun.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
