Beim Brennerstart sehr lautes Brummen/Vibrieren
Hallo seit einiger Zeit höher sich meine Anlage beim Starten vom Brenner sehr komisch an. Es entsteht ein sehr lautes Vibrieren und es fängt der Manometer zum Tanzen an. Was könnte das sein. Habe ein Video davon aufgenommen. Vielleicht hat jemand eine Lösung.
8 ANTWORTEN 8
Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
Ist Kesselnummer gleiche die Seriennummer?
7513683506412102
MfG
Marcel
Die Temperatur steigt sehr schnell an. Sollte ein Fachbetrieb vor Ort prüfen.
MfG
W.F.
Hi, ich habe genau das gleiche Problem, hier bei einem Vitodens 200-W.
Was war denn den Lösung @Marcel1983 ?
Auf jeden Fall was mit der Pumpe. Trockenlauf, defekt etc.
Bei uns waren jetzt zwei verschiedene Pumpen drin, daher kann man das ausschließen denke ich.
Ich hab nun in einem anderen Thread etwas über Gaszufuhr gelesen, könnte das der Grund sein? Der Techniker hatte den Kessel auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, womöglich wurde da was verstellt.
Wie kann man denn die Gas (oder CO2?) Zufuhr einstellen?
  • Hallo, das Problem ist bis jetzt (im Sommermodus ohne Heizung) nicht mehr aufgetreten. Hatte aber auch die Vermutung das es an der Gasregelung liegt. Habe beim Brennerstart mal den Gashahn eingedrosselt und es wurde etwas besser. Mal schauen was der Winter bringt.
Und wie erklärst dann das heftig zitternde Manometer ? Dieses reagiert nur auf den Wasserdruck/Systemdruck. Hat aber so nichts mit dem Gas zu tun.
