Bei welchem Temperaturunterschied wird wieder Warmwasser aufgeheizt
Guten Tag,
uns ist der Temperaturabfall bei dem wieder aufgeheizt wird zu groß ( Soll 50 C, Bei circa 42 C wird wieder aufgeheizt).
Ist dieser Bereich irgendwie einstellbar?
6 ANTWORTEN 6
Welche Regelung genau? Herstellnummer?
Vitodens 333 F 19kw
Hallo JueBag,
gib bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 333-F an. Diese findest du auf dem Typenschild, welches hinter der oberen Geräteabdeckung, am Brennerblech angebracht ist.
Beste Grüße °be
Ist dies die Herstellernummer?
7570950804558111
Vielen Dank für die Herstellnummer. Die Hysterese kann bei diesem Gerät nicht eingestellt/ verringert werden. Bist du sicher, dass immer erst bei 42°C nachgeheizt wird?
Beste Grüße °be
Danke für das Feedback.
Ich nutze die API und greife alle zwei Minuten die Temperatur ab, die Aufzeichnung ist für mich deutlich (gerne würde ich ein Bild posten). Die Standardschwankung in Zeiträumen ohne Warmwasserverbrauch aber mit -bereitstellung ist zwischen 48C und 42C (eingestellte Solltemperatur ist 50C).
Jürgen
