Bei meiner Vitodens 200-w (Kombigerät) schaltet sich immer wieder die Speicherladepumpe ein, obwohl kein Warmwasser angefordert wird (der Warmwasserhahn geöffnet wird). Die Pumpe läuft dann für ca. 3 bis 5 Minuten (relativ lautes Geräusch) und schaltet dann wieder ab. Die Therme läuft im Warmwasserbetrieb.
Hast du eine Zirkulationsleitung angeschlossen ? In welcher womöglich das Wasser relativ schnell abkühlt ?
Läuft der Brenner überhaupt mit oder springt nur die Pumpe an ?
Besteht überhaupt eine Wärmeanforderung ?
Hallo, auch wenn das Thema schon etwas älter ist...
Ich befürchte, dass meine Anlage das gleiche veranstaltet. Was war denn die Lösung für dieses Problem?
14 | |
12 | |
2 |
