Bei meiner Gastherme geht nach erfolgreicher Zündung der Zündfunke nicht mehr aus.
Guten Tag
ich habe das Problem das nach erfolgreicher Zündung der Zündfunke ständig weiter läuft.
Erst nach Aus und wieder Einschalten der Gastherme bleibt der Zündfunke aus.
Fordere ich nun wieder Warmwasser oder Heizung an, bleibt der Funke bestehen, auch wenn man nur die Regelung ausmacht.
4 ANTWORTEN 4
Poste mal bitte dien genauen Gerätetyp bzw die ersten 7 Stellen der Herstellnummer.
oh ja ist VITOPEND 200 und es kommt im Display keine Störung
Das liegt daran das die Überwachungselektrode nicht genug Flamme abbekommt aufm Brennerrost.
Evtl mal den Brenner reinigen lassen.
Das darf normalerweise nicht passieren. Wenn keine Flamme erkannt wird, muss die Anlage abschalten und darf nicht weiter zünden. Evtl. liegt es auch am Zündbaustein.
Der Fachbetrieb soll die Elektroden und die Ansteuerung vom Zündbaustein überprüfen. Vermutlich müssen diese getauscht werden. Es kann aber auch sein, dass der Feuerungsautomat einen Defekt hat.
Grüße °pa
