Befüllen der Heizung über WW-Speicher-Rücklauf
Hallo Viessmann Experten.
Kann man Vitodens 200w b2hf über Rücklauf von WW-Speicher befüllen? Ist der Speicherrücklauf irgendwie mit Heizungsrücklauf in der Therme verbunden?  und muss man beim Wasser nachfüllen zwingend Befüll-Funktion aktivieren? Es geht um nachträgliches Nachfüllen, nicht um das Befüllen bei Inbetriebnahme.
Vielen Dank im Voraus
Ja, kann man machen. Im Speicherheizkreis zirkuliert das gleiche Wasser und es wird ausserdem das gleiche MAG genutzt. Vor- und Rücklauf sind also hydraulisch miteinander verbunden.
4 ANTWORTEN 4
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn die verbunden sind heißt es dann, dass Heizwasser und Speicherwasser sich in der Therme vermischen können??? (Denkfehler von mir?) Und dle Befüllfunktion unbedingt aktivieren? oder einfach nachfüllen? Muss Umschaltventil nicht in die richtige Position gebracht werden?
Denkfehler von dir, ja. Das Heizwasser und der Speicherinhalt sind streng voneinander getrennt. Im Speicher drin ist noch eine Rohrschlange, durch welche das Heizwasser gepumpt wird. Und diese Heizschlange wird vom Speicherinhalt umspült.
Es ist sicher kein Fehler, die Befüllfunktion zu aktivieren. Aber wenn man nur ein klein wenig nachfüllt, sollte es auch ohne gehen.
Alles klar.Danke.
