Bedienteil HO1B 7508246 defekt - welche Austauschnummern passen?
bei uns ist das Bedienteil defekt (Display komplett schwarz, "Fehler Bedienteil" in der App) - ansonsten arbeitet die Anlage aber noch.
Jetzt bin ich nur unsicher, inwieweit "irgendein HO1B" ausreicht, oder ob die genaue Modellnummer passen muss? Verbaut ist 7508246, zu dieser Nummer finde ich aber kaum Angebote, und unter https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=7508246 taucht sie auch nicht auf...
Vielen Dank vorab!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @da-901
Alle Ersatzteile werden durch die Seriennummer des Kessels definiert. Wenn Sie in etapp die Seriennummer des Kessels eingeben, wird dort auch die Bestellnummer des Ersatzteils der Anzeigeeinheit HO1B angezeigt.
3 ANTWORTEN 3
Hallo @da-901
Gib die Seriennummer des Gerätes hier ein:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Danke für die schnellen Rückmeldungen, die Suche über die Kesselseriennummer führt dann auch zu Vitodens 300-W B3HA Uml. 19kW (7452947) mit Bedienteil HO1C (7863703).
VG!
