Bedieneinheit 7450155: Solltemperatur
Vitodens 300 mit Bedieneinheit 7450 155 und Vitocell 100 installiert etwa 2000/2001
Bei der Brauchwassererwärmung stimmt die Vorgabetemperatur nicht mehr mit der angezeigten Solltemperatur überein (zB. bei 32 Grad Einstellung an der Bedieneinheit ist die Solltemepratur auf 52 Grad eingestellt was auch (analog angezeigt) im Brauchwasserspeicher erreicht wird.
Hallo hchristl,
wenn die Solltemperatur nicht mehr mit der am Potentiometer eingestellten Temperatur übereinstimmt liegt entweder ein Problem im Bereich der Datenverarbeitung vor, oder aber das Potentiometer ist belegt und meldet nicht den korrekten Sollwert weiter.
Du könntest zunächst versuchen, das Potentiometer "frei zu schleifen". Dazu schaltest du die Regelung aus und bewegst den Sollwertregler für die Trinkwassertemperatur mehrfach hin und her und schaltest danach die Regelung wieder an.
Bitte poste noch die Artikelnummer deiner Regelung.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo hchristl,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin_Reuter,
danke für die schnelle Antwort. Das Potentiometer "frei zu schleifen" hat leider keine Änderung ergeben. Skalensollwert des Poti und Anzeigesollwert hat immer eine Differenz von 20 Grad (35 -> 55; 40 -> 60, usw.).
BTW: Seriennummer: 7329238000328102
Vielen Dank für die Info.
Dann wirst du wohl eine neue Bedieneinheit benötigen.
Beste Grüße °be
