Baujahr Kessel und Speicher
Hallo Euch allen,
ich würde gerne das Baujahr meines Kessels und meines Speichers bestimmen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe (auch wegen des Jahrhundertwechsels):
Kessel Vitogas 100 7143554400231104 --> Müsste das Baujahr 2004 sein
Speicher Vitocell 100 7151309306865101 --> Müsste das Baujahr 2003 sein
Habe ich das korrekt verstanden und angewendet?
2 ANTWORTEN 2
Guten Morgen M_Ösgen,
ja, das ist so richtig. Dein Vitogas GS1 15 kW ist von 04/2004 & der Speicher aus 2003
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Serviceanleitung für Vitogas 100
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681413VSA00003_1.pdf?#pagemode...
Serviceanleitung für Vitocell H100 TypCHA
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681422VSA00002_1.pdf?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo Brüssing
ja das sollte passen.
wenn du hier die Nummern eingibst deckt sich das mit dem Release Datum der Doku.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
